Originalmente inviato da Marco m&m Hai idea di quanto è grande l'emcotec e quanto lo sono 2 pacchi di lipo da 800mAh? Mi sa che tutti insieme sono come il tuo pacco da 5 celle... |
Come sai sono il primo ad usare e consigliare questo prodotto, solo che nei modelli (per il mio metro di misura) più piccoli non credo sia indispensabile.
Originalmente inviato da ranox se hai due pacchi di sanyo da 2300 o 2500 MAH più che preoccuparti.. BUTTALE!
sono universalmente riconosciute come farlocche.
Io ne ho buttati una decina di pacchi, altre decine li han buttati via amici del campo...
Non dirmi che erano sul tuo mustang...
Robbè |
Anche le 2700 comunque non è che scherzino...
In più ho la sensazione che molti pacchi di marche più o meno note siano fatti con queste celle. Robbe, graupner ecc, propongono pacchi nimh con celle senza marchio, ma il comportamento è lo stesso delle sanyo che hai nominato. Infatti tra i miei numerosi pacchi finiti nel buzzico ce ne sono diversi anche di quelle.
Originalmente inviato da rillo75 |
Probabilmente è un buon prodotto dal prezzo onesto, ma vale quel che costa...
Se ti va di perdere un po' di tempo per leggere le caratteristiche degli emcotec e power box di cui si è parlato, ti accorgerai che hanno parecchie cosine che li rendono più sicuri. Tanto per iniziare tutta la circuteria sdoppiata: doppio interruttore, doppio regolatore di tensione, doppio circuito di alimentazione... così se va in tilt una parte del circuito, c'è sempre quell'altra di sicurezza, vari allarmi di basso voltaggio di una od entrambe le batterie, tensione di uscita programmabile, ecc...
