Vecchio 27 gennaio 06, 17:20   #30 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Pinuxx
La logica della lettura l'ho spiegata precedentemente per l'hardware ho utilizzato una PIC16F84 che ho programmato (grazie a Fiser per il suo sito, e lui che mi ha fatto conoscere e approfondire il mondo dei microprocessori) con un decoder 7447 e due display 7 segmenti, praticamente è un periodimetro che a seconda della frequenza del pwm 20Hz o 40hZ incrementa un contatore da 1 a 99 per lo stato on del pwm e ne fà la visualizzazione,semplice no!Ciao Pino
Capito quindi se uno volesse farsi il tuo stesso progetto
deve anche avere il prog modificato damettere nel pic?
Ma metterai tutto on line per poter fare cio?
Io credo che le prox le faro con una sorta di pichachof piu i pont h di Fiser
Ma a sto punto potrei anche fare un mix tra ponti H di Fireser
ed il tuo controller temp con joy
