Originalmente inviato da egicar
Non avevo mai fatto le misure, perchè mi ero fidato dell'amico su RCGroups.
Così, le ho fatte poco fa.
Multimetro Fluke 8060A; partendo da sx:
Slot 1: 150 mA max
Slot 2: 100 mA max
Slot 3: 150 mA max
Slot 4: 100 mA max
Ottimo, così posso mettere le E-Flite negli slot 2 e 4 e le Duremax negli slot 1 e 3  |
Mi è venuta in mente una cosa ed ora ho una domanda che sarà anche stupida però la faccio comunque...Se si prende il carichino originale,si elimina il circuito per la carica mantenendo solo gli slot (visto che sembra impossibile reperire il maschio e la femmina di questi micro connettori) collegare il tutto ad un buon carica batterie impostando 3.7V 1S ed una corrente pari a 1C si dovrebbe ottenere una ricarica ottimale..nel nostro caso ogni cella ha
120mAh quindi a 1C la corrente da impostare è 0.12A ma essendo collegato in parallelo si dovrebbe moltiplicare per 4 questo valore? = 0.48A
