Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 22 novembre 09, 14:51   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da manuel13 Visualizza messaggio
Ragazzi...io avevo un alimentatore atx da 350W..ho collegato una resistenza da 20W 2.7ohm su i 5V....e dai 12V riesco a tirare fuori 9-10 ampere circa...è perfetto....
e testato....
Certo; ma quella resistenza da 20W 2,7ohm ti trasforma l'ali in una ....... stufetta; in piu il controllo che avviene sulla 5V si basa sull'erogazione di corrente che viene a transitare sulla resistenza da 20W 2,7ohm.
Ben difficilmente potrai avere oltre 8/9 amp dai 12V che, oltretutto, con questo metodo non sono stabili.
Col metodo dello zener l'efficienza aumenta in maniera incredibile: potresti tirar fuori dai 12V (stabilissimi, peraltro) anche tutta la potenza dell'ali (350W:12V=circa 29Amp).
Ma il nocciolo della questione non è questo e, probabilmente, gli 8/9 Amp ti bastano e avanzano; è che col metodo della resistenza si spreca una quantità notevole di energia sotto forma di calore, mentre viceversa col metodo dello zener gli Amp che ti servono li ottieni col l'ali quasi freddo, sintomo chiaro di efficienza.
Ottenere il risultato cercato con enorme spreco di energia è un metodo elettronicamente scorretto (e non solo elettronicamente ....).
