| quale regolatore?
Ciao a tutti, volevo regalare a un ragazzino l'easy star per cominciare a volare, io non volo con l'elettrico e non ci capisco molto di regolatori. Il modello che ho preso ha il motore permax 400 ma necessita del regolatore, ho trovato 2 modelli mi potete dire quale può andare meglio? grazie
il primo ha queste caratteristiche; costo 15,00 eur
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 6-12V 20A CON BREAK OFF A 5V ED INTERRUTTORE
il secondo invece; costo 10,00 eur
DIMENSIONI RIDOTTISSIME 23mm*15mm, PESO:15g
Dimensioni: 33 x 17,5 x 9,4 mm
Peso: 19,8 g con i cavetti
Tensione d'ingresso: 5-10 celle
Corrente max: 30 A
Tensione del BEC: 5V / 1,5A
Tensione min. di cut-off: 4,8V
Contatti della batteria: Tipo standard
Frequenza di switch: 1,5 kHz.
