Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 21 novembre 09, 22:24   #69 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ho appena finito di modificare l'alimentatore con lo zenner da 6,8v ed il risultato e stato di avere poco meno di 11V. in uscita ma stabili.
Ho attaccato un faretto alogeno da 12v. 50W che per il momento sembra andare, se non sbaglio dovrebbero essere circa 5A.
Pensate che possa andare bene oppure devo per forza cambiare lo zenner e metterne uno un po piu grande?
Ovvio che sono circa 11 Volt, 5V+6,8Z=11,8.
Ma tieni presente che ben difficilmente il valore di uno Zener è realmente quello indicato. Occorre provare gli Zener per ottenere le tensioni desiderate.
Su questo sito è spiegato come
www.Lucifòra.net - Alimentatore pc
Usando questo sistema, che "inganna" il controller della tensione che "crede" di monitorare la 5V, tutta la potenza (o quasi) nominale dell'ali si riversa sulla 12 Volt e non viene spartita con la 5V.
Il risultato è una molto maggiore efficienza rispetto al metodo della resistenza. Da mettere in conto che non tutti gli ali sono precisi e capita anche che alcuni con questo metodo non funzionino; in questo caso, prima di passare alla resistenza sui 5V è meglio provare anche, dopo aver installato lo zener, a mettere a massa il PG (PowerGood; è uno dei cavetti del connettore ATX).
