Originalmente inviato da CantZ506 Non occorre avere le sezioni; queste te le ricavi alla fine.
Avevi detto "partendo dal trittico"; allora il metodo è quello di fare due solidi con le viste superiore e laterale ed intersecarli.
Se tagli a blocchi opportuni puoi arrotondarli e poi riunirli.
Infine tagli tutto a fette per ottenere le ordinate.
La precisione è direttamente proporzionale al quadrato della pazienza!  Ed anche alla risoluzione dello schermo e della memoria disponibile. |
forse è un metodo, non lo so non l'ho mai provato, mi riesce + semplice pensare ad una superficie ricavata per traslazione di una curva chiusa lungo un percorso, cmq a prescindere da tutto se esistesse (e da quello che c'è scritto su Ventus sembrerebbe di si) un metodo, non empirico, per ricavare una sezione di un solido complesso a partire dalle viste laterali e superiori e se tale metodo fosse riconducibile ad un algoritmo (se non è empirico è quasi implicito) allora sarebbe possibile scrivere una procedura che a partire dalle sole dimensioni verticali e orizzontali delle sezioni potrebbe disegnare in maniera del tutto automatica la geometria delle sezioni stesse con una precisione + che adeguata.
