Originalmente inviato da ADSO si, questo lo faccio anche io con Rhino 3D in maniera ancora + semplice ma sempre avendo già le sezioni disegnate con precisione ed il contorno..poi faccio un semplice "loft" ed ho la fusoliera in 3d.....vorrei farlo in 2d con il maggior grado di accuratezza possibile, chiamalo pure "esercizio" per l'esame di disegno
P.S. immagina una fusoliera con sezione molto + complessa, una scatola si disegna anche ad occhio |
Non occorre avere le sezioni; queste te le ricavi alla fine.
Avevi detto "partendo dal trittico"; allora il metodo è quello di fare due solidi con le viste superiore e laterale ed intersecarli.
Se tagli a blocchi opportuni puoi arrotondarli e poi riunirli.
Infine tagli tutto a fette per ottenere le ordinate.
La precisione è direttamente proporzionale al quadrato della pazienza!
Ed anche alla risoluzione dello schermo e della memoria disponibile.
