Discussione: futaba o multplex
Vecchio 20 novembre 09, 14:59   #68 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
non so bene cosa sia successo nel richiamare un nuovo dodello...avevo in memoria un edge 540 e ho richiamato un muovo modello.Non capisco come ho fatto a perdere i dati del primo modello edge!forse dovevo fare una copia?
ps:quando creo una modifica ad un modello,come devo riportarla al modello copiato?grazie
Ciao Samuele, guarda bene, è possibile che tu non abbia perso nulla!
La radio prende come fonte dati sia la memoria interna di tipo non volatile (definita Internal) che la sd-card (definita Mem.Card) , perciò, "prima di fasciarti la testa .." verifica di aver selezionato la memoria giusta: è possibile che i dati del tuo modello risiedano solo su una di queste.
Detto questo, considera che il nome del modello è relativo, la radio considera in maniera univoca solo l'accoppiata nome modello e memoria di supporto (Internal o Mem.Card), di conseguenza, lo stesso file ma su memoria differente è giustamente considerato come un diverso file (da quello con cui sta operando ..).
Puoi copiare solo il modello con cui la radio sta operando, perciò, attraverso Linkage/Model Select, seleziona il medesimo file, e ti sarà data l'opportunità di copiarlo in uno delle due memorie di supporto.
Nel caso tu lo copiassi laddove già si trovi, la radio aggiungerà/sostituirà gli ultimi due caratteri con "-1", o con valori superiori se già presenti.
Tutti gli altri file (modelli) potranno solo essere cancellati dalla memoria di supporto di residenza o selezionati.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 novembre 09 alle ore 15:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
