Discussione: Balsa Quanto Mi Costi?
Vecchio 19 novembre 09, 20:58   #7 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Famo una ipotesi di massima, facendo la spesa da Jonathan che più o meno sappiamo avere costi intermedi:
1 tavoletta da 1,5 per le centine 1.40;
2 tavolette da 2 mm per la fusoliera 1.60 x2 =3.20;
1 tavoletta da 3 mm per gli impennaggi 1.90;
1 bordo d'entrata 2,20;
1 bordo d'uscita 1,80;
10 listelli 3x3 per longheroni e traliccio 0,40x10 = 4;
Un blocchetto di balsa morbido 50 mm per tip alari e muso 2,70
Compensato di pioppo da 3 mm per parafiamma, piastra carrelli e rinforzi
vari 2
Acciaio armonico 2 mm per i carrelli 0,80
totale, 20 euro esatti per il balsa. Poi naturalmente ci vorrà qualcosa per ricoprirlo, con costi che partono da circa 8 euro al metro per il termoretraibile, oppure 10-11 per la seta: e con un metro di questi modelli te ne ricopri due. Se opti per la seta (o per l'economica carta) devi considerare la colla alla cellulosa per stenderla e impermeabilizzarla.
Tieni presente che con questo quantitativo di P51 da 70 cm ce ne fai tre
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
