Originalmente inviato da Jumpa Asiatic, non mi prendere per un bambino....
A fondo corsa significa in prossimità del fondo corsa, non con il gas tutto tirato e bloccato. Ho fatto delle prove sul carburatore del mintor 110. Non posto le foto per non sprecare spazio inutilmente, ma ho staccato l'astina dalla parte del servo, l'ho attaccata al dinamometro ed ho misurato a metà gas ed in prossimità del fondo corsa.
I valori letti sono quelli che ho riportato, d'altronde mi sembra sia una cosa intuibile che la molla faccia più resistenza aprendo progressivamente la farfalla.
Poi, visto che voi usate non staccare la molla e fin'ora tutto è andato bene, va benissimo così. Io ho solo voluto spiegare il perchè personalmente preferisco farlo, poi come al solito ognuno continuerà a fare come crede meglio ed a rimanere del proprio parere. |
io comunque, per dimezzare lo sforzo creato dalla molla, rifaccio ex novo la squadretta comando gas sul carburatore con un pezzo d'ottone o alluminio adatto , l'allungo, del doppio, così anche il comando diventa più graduale, avendo il movimento più lungo
