Originalmente inviato da kitaro Antonio sei un  Santo....
allora gliela vogliamo dire la sigla o il modello della radio e ricevente?? vanno bene anche foto!!! altrimenti Antonio va beatificato...e non lo vorremmo
pe il minimag una 6x3 in diretta va bene, sarebbe da testare gli assorbimenti con le 3 celle........il 400 non dura molto...tu usalo finchè va....tienilo sempre in altezza sicurezza...almeno se brucia il motore lo fai atterrare con calma...e poi metti un brushless...ma saranno altri tempi....
ciao |
Ciao kitaro,
per il santo non ci tengo, sai di solito li fanno dopo ...
... e io vorrei campare ancora molto
Capiscimi, abbiamo 3d in cui si discute se meglio corona, assan, futaba, ecc. ecc.
Tutti facciamo test e prove poi si scopre che un utente con moduli o radio marchiati ha un problema sulla 2.4GHz e vuoi che non ci preoccupiamo di sapere esattamente di quale modello stiamo parlando?
Non è per denigrare un modello o un altro mi ricordo che quando Futaba ha richiamato le 6EX in 2.4GHz tutto era partito da segnalazioni di utenti (USA), che con la stessa radio sullo stesso campo avevano avuto problemi.
Le aziende serie e credo che Jamara lo sia non sono insensibili a queste problematiche ma occorre che qualcuno segnali le problematiche con dovizia di particolari, se si rimane sul vago allora le segnazioni servono a nulla.
Almeno io la penso così (e mi pare anche tu), altrimenti luoghi di discussione e confronto come questo a che servono.
Proprio per questo rinnovo a Maurizio71 l'invito a specificare esattamente (con futaba segnalavamo addiritura il numero di serie degli oggetti) il modello di TX e RX in questione.
Pensa scoprissimo che è un modulo X8F che sembra (o dovremmo dire è) un "Assan" con una ricevente stesso produttore!!!!!!!!!
Dovremmo o no scoprire/capire se
1) E' stato un errore di Maurizio
2) Problema, noto del sistema a 2.4 GHz, "La tensione scende sotto i 3.5 V., limite di blocco delle RX in questa tecnologia"
3) C'è in giro una serie di RX o TX fallate
Sperando che Maurizio71 sia il più esaustivo possibile nel suo prossimo messaggio saluto i 160 e passa visitatori di questo thread
Antonio
