Originalmente inviato da theviking ahok benissimo
io ho delle NIMH da 3000 mAh a quanto amperaggio devo caricarle? sul retro della batteria mi suggerisce 3 ampere come ottimale e 4 ampere per la ricarica veloce che dite?
ed il mezzo devo tirarlo gia da subito o devo andare per gradi di erogazione della potenza? se si con che modalita? |
Pazzo!!!! le NiMh si dovrebbero caricare a massimo 1c (nel tuo caso 4 ampere) anche se io consiglio tra 0,1c a 0,5c...
l'unico tuo grado di erogazione deve essere il tuo dito sull'acceleratore, altrimenti non imparerai...
