Vecchio 18 novembre 09, 13:51   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao,
Avrei una domanda....
Le Rx Futaba 2.4 Ghz hanno tutte lo stesso grado di sicurezza?
R6014FS
R608FS
R6008HS
R617FS
R6106HFC
Io faccio elicotteri e 6 canali sono sufficienti.
C'è quindi qualche motivo per preferire l'ammiraglia di casa R6014 piuttosto che la normale R617FS.
Utilizzando le rx di fascia alta (che si portono dietro più canali) si ha anche maggior sicurezza, minore possibilità di disturbo.
Addirittura sembra che la velocità di risposta sia migliore per le piccole (infatti sono uscite poi le versioi HS delle grandi)
Si può affermare quindi che per elicotteri (anche classe 90) la migliore sia la R617FS?
Grazie.
Futaba 2.4GHz FASST Receivers
In basso trovi una tabella di associazione riceventi per tipologia di radiocomando (Futaba), tra le relative alternative prediligi, poi, quelle con doppia antenna .. a te poi la scelta se necessiti della serie HS che dimezza i tempi di risposta ma innalza il costo ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
