Originalmente inviato da felix578 sto facendo girare già da un paio di mesi i miei 2 saito 115 e 125 con miscela cool power 20%olio 20% nitro, motore regolare e prestazioni splendide, ma trovo parecchi pareri discordanti con l'utilizzo di tale percentuale di nitro su motori 4t, in quanto pregiudicherebbe la longevità dei motori, qualcuno può darmi un parere su percentuale nitro da usare nei 4T? |
Vai tranquillo, quella è la sua miscela, poi con la CP non devi preoccuparti per il motore, puoi anche riporlo con la mix dentro.. Ovvio che non fà miracoli sulla normale usura, ma non preoccuparti per la longevità, usando CP dipenderà solo da quanto usi il motore, e non dalla mix che usi.
Poi di solito anche usando mix fai da te, quello che si arrugginisce sono i cuscinetti, che sono di facile sostituzione nel caso ce ne fosse bisogno ed il motore torna come nuovo.
