Vecchio 17 novembre 09, 18:30   #1 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Strano problema e ronzio dopo banale crash
salve a tutti
in pratica, terminata una lipo intera di hovering, con batterie scariche, il mio eli plana rovinosomante sopra dell'erba alta, la coda si ingarbuglia con dei fili e le pale urtano contro il terreno
apparentemente nessun danno, ma quando lo alzo di nuovo avverto uno strano ronzio dalla coda e dopo poco, muovendo di scatto la stessa per verificare il giroscopio, perdo il comando della stessa che inizia a girare non troppo velocemente a destra, ma tale da non controllare più l'eli
ho controllato e ricontrollato tutto apparentemente nessun problema, ma sempre stesso ronzio e scherzetto
cosa può mai essere
il ronzio è a intermittenza
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
