Vecchio 15 novembre 09, 14:12   #12 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Thumbs up
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
...un po', e un po'...
Ovvero è bene che il BU non scenda mai oltre un tot.:
Tra l'altro non dimentichiamo che abbassando il BU si aumenta il DL di un tot.
Pertanto col BU abbassato, per un volo livellato la fuso dovrà assumere un'assetto a coda un pelo più alta, proprio per compensare la variazione del profilo.
Quindi la compensazione di coda non è sufficente se livellerà solo la fuso allo stesso angolo che si ha con flap a zero, ma deve alzare la coda proporzionalmente all'aumento di camber.
I valori coretti di compensazione si troveranno con opportune prove di volo, ma vine comodo l'uso di XFLR5 (Frank docet..) per individuare sia i set-up limite che quelli da cui iniziare le prove.
In ogni caso, il modello "flappato" diventerà moolto più critico da pilotare , proprio per l'appuntimnto della polare che ne consegue...., e pertanto il pilotaggio dovrà essere moolto più delicato, ed attento.
In aria turbolenta ed in ogni caso con vento sostenuto, il flappeggio può essere anche mooolto contro producente...
Flappeggio = buono solo in aria calma
Come Frank ha suggerito, anche in atterraggio è bene non far volare il mudel con angoli di attacco troppo elevati, ma è meglio lasciar sempre "volare" il mudel senza mai "frenarlo" a foglia morta...
Antonio.
PS: maggior camber = minor velocità per uguale sostentamento/portanza
PS2: maggior camber = non maggior angolo di attacco, ma semmai il contrario
Ecco incornicia questa di Antonio come guida da seguire....
In poche parole ti ha spiegato tutto.
E ti è andata bene che stavolta è stato molto esaustivo in pochi caratteri...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
