Discussione: varie tipologie ESC
Vecchio 15 novembre 09, 08:57   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao ,
per necessità di un esc intorno ai 90/100 A un fatto un giretto nei vari siti e mi sembra di capire che ne esistono tre tipi ( pensavo due )
1) con bec interno 2) senza bec 3) senza bec opto.
Se è così il tipo senza bec dal tipo con il bec in termini di isolamento della ricevente ( unsando una sola batteria ) cambia poco. Mettendo la seconda batteria si aumenta la sicurezza e un pochino l'isolamento. Il tipo opto credo utilizzi fotoaccoppiatori è quello che consente il miglior isolamento nei confronti della ricevente.
E' così ?
Grazie. Gianmario
Esattissimo Gianmario, infatti ritengo decisamente inutile usare un ESC senza Bec o un Opto e poi alimentare la radio con un BEC esterno alimentato direttamente dal pacco di alimentazione del motore. Se si vuole stare tranquilli serve una piccola batteria separata dal pacco principale che sia dedicata alla radio direttamente o tramite un BEC esterno.
