Oddio è tutto sbagliato
Aux1: passo (uno dei due servi anteriori del piatto, è indicato sul manuale)
Gear: canale con il solo filo giallo del gyro (che gyro hai ??)
Rudd: canale con il cavetto del gyro con tutti e tre i fili (il servo coda si collega direttamente al gyro)
Thro: REgolatore
Elev: servo posteriore del piatto
Ail: l'altro servo anteriore del piatto.
Il Batt/Bind rimane vuoto (lo usi solo la prima volta per fare il binding, ossia il collegamento tra la ricevente e quel modello specificato sulla trasmittente).
Dimenticavo: fatti aiutare dal vivo da qualcuno esperto, non si sa mai
