Vecchio 14 novembre 09, 11:11   #10 (permalink)  Top
fabolo
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
nel manuale dell'altimetro/limitatore "smerciato" da Sergio ci sono queste indicazioni di installazione, per evitare false misurazioni.
E' curioso che l'errore si presenta fino a 60 metri, Gawain ci spieghi perché (avessi io la tua cultura....)
Interno alla fusoliera. In questo caso assicurarsi che la stessa abbia almeno un’apertura di 0,5 cm2 per permettere alla pressione interna di uniformarsi rapidamente rispetto a quella atmosferica esterna. Nella maggior parte dei modelli R/C, la fusoliera non è a tenuta stagna, per cui già sufficientemente ventilata.
• Esterno al modello R/C. In questo caso il sensore deve essere posizionato con una angolazione adeguata, per la massima precisione di rilevamento. Questo significa che il flusso dell’aria deve passare davanti (tangente) al foro del sensore di pressione e NON essere direzionato direttamente su di esso. Se possibile, installare il modulo lontano dal flusso aerodinamico prodotto dall’elica, in quanto il sensore di pressione potrebbe rilevare un falso incremento di altitudine, fino a 60 metri.
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
