Vecchio 12 novembre 09, 20:15   #7 (permalink)  Top
brivido
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
zdz 50
Originalmente inviato da aiwawe Visualizza messaggio
Ciao a tutti, devo fare il rodaggio a un zdz50 , non ho le istruzioni, non so che batterie usare non so nulla di motori benz, chi può aiutarmi???
per" accendere" un motore usa la BENZINA,due cerini ed un paio di gambe che ti portano lontano.
scherzi a parte, OVVIAMENTE miscela di benzina ed olio di buona qualità, un pacco batteria stile ricevente da 4,8/6.0 volts, generalmente con spinetta futaba per alimentare la centralina,e dei vicini tolleranti.per il resto è un motore come gli altri. fai il cicchetto,oppure chiudi la farfalla dello starter e fai le manovre solite per avviare finche non parte. tutto questo con la farfalla del gas appena sopra al minimo, il motore si avvierà x qualche secondo, dopodiche si fermerà. a questo punto riapri la farfalla starter e ripeti la manovra sempre con il gas appena sopra al minimo. non toccare gli spilli(contrassegnati con "H" per il massimo ed "L" per il minimo). al secondo o terzo tentativo il motore "dovrebbe" partire.
non esagerare con lo starter in quanto la benzina può essere più suscettibile dell' alcol.
detto questo alle prossime. e...........facci sapere!!
brivido non è collegato   Rispondi citando
