Discussione: trex450s idleup 1 e 2
Vecchio 12 novembre 09, 11:00   #10 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao perchè vorresti avere le curve i Idle-up se vuoi fare del semplice volato ?
Si vola bene anche i Normal
poi se intendi fare ache altre cosine allora le cose cambiano
comunque quelle curve vanno bene anche per un semplice volato però occhio al passo
saluti lello661
lello..no!...non consigliare i ragazzi a volere in normal...ti prego
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
se intendi quelle che avevo pensato di mettere e cioè
70-70-70-70-100 sono frutto dei miei ragionamenti per cui intendevo dare dei giri motore costanti con i vari passi, tranne in caso di necessità (punto5) in cui pensavo di aumentare i giri.
su idleup2 ho messo 80-80-80-80-100 solo per sperimentare più giri motore
in quanto il mio timore è di trovarmi (con 70%) in crisi di potenza.
la curva normale 0-40-70-75-100 è quella che uso attualmente.
in hovering non ho problemi ma facendo alcuni giri di prova
fatico a tenerlo stabile alla stessa quota.
ho letto che i giri costanti aiutano...ecco perchè vi ho chiesto aiuto...
allora...se si usa il governor...si fanno curve piatte.......tipo
normal zero 60-60-60-60
idle 1 80-80-80-80-80
idle 2 100-100-100-100-100
se non lo si usa si fanno curve come come ti ha detto gianfranco (che sono curve per 3d)
se vuoi fare volato dovresti fare curve da f3c...prova il tasto cerca...se non le trovi ti do una mano
pessottino non è collegato   Rispondi citando
