Originalmente inviato da sportpalio ciao!
ho visto della eagletree questo, ma come si installa? dove si vedono i giri?? Brushless Motor RPM Sensor (RPM-KIT-BRS)
Tiny sensor measures RPM by simply connecting a wire from one of your brushless electric motor leads to the sensor. This connection is just a splice (not inline) which simplifies installation. |
Sul PC, il sistema registra numerosi valori tensione, consumo corrente poi si possono aggiungere altri sensori (io ho sensore di giri, pitot, temperatura ma ci sono anche altimetro, GPS, ecc) quando atterri attacchi la centralina via USB al PC e ti leggi tutti i dati di volo . La memoria è molto capiente e si registrano anche un apio d'ore di funzionamento con diverse letture al secondo.
