Discussione: Ricoprire il depron
Vecchio 25 gennaio 06, 07:13   #3 (permalink)  Top
foam
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rafpigna
1) si può usare il metodo carta da pacchi+vinavil/acqua? In caso positivo, come si fa operativamente? si fanno piccoli pezzettini di carta e si incollano uno ad uno oppure grandi pezzi e poi si tagliano dopo averli incollati? Meglio farlo direttamente sul modello o sui singoli pezzi?
se usi il Depron devi stare leggero, la carta da pacchi non è il massimo.
io uso la modelspan leggera (12 g/mq) con acqua e vinavil (60%-40%) ma solo sui punti più sollecitati, avendo cura di posizionarlo contemporaneamente in punti tra loro opposti per evitare "l'effetto banana" (una curvatura della parte che viene ricoperta, dovuta all'asciugatura dell'acqua che fa ritirare il materiale di copertura).
Per il resto depron nudo.
bye
foam non è collegato   Rispondi citando
