Discussione: prima turbina
Vecchio 11 novembre 09, 17:17   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da stefano 63 Visualizza messaggio
Ho fatto il salto
Acquistato Rafale semiriproduzione scala 1/9 con P 80 Il modello e' di un amico e ha gia volato 4/5volte Pensavo di riverniciarlo e cercavo consigli su come togliere la vecchia vernice per non appesantirlo troppo (la vecchia vernice e' bicomponente poliuretanica) Sono bene accetti qualsiasi consiglio su finitura e set up ciao a tutti
Purtroppo per togliere la bicomponente poliuretanica (isofan o similari) l'unica cosa è carta abrasiva, acqua, olio di gomito e tanta, ma tanta pazienza.
In alternativa all'abrasiva + acqua, se hai un amico carrozziere ti puoi far vendere qualche metro di carta abrasiva a secco con dorso in gommapiuma della 3M che ora loro usano per carteggiare. Questo tipo di carta ha la propietà di non impastarsi più con la vernice e quindi di poter essere usata anche a secco (molto più comodo e pulito) e, grazie alla gommapiuma hai una carteggiatura più uniforme sulle parti curve. Naturalmente dovrai fare diverse passate con grane sempre più sottili, diciamo 280-400-800/1000. e stare attento a non intaccare la fibra sottostante la vernice.
In ogni caso le altre due componenti (pazienza ed olio di gomito) non cambiano .
Auguri!
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
non ho l'esperienza di altri che certo ti risponderanno, ma da quel che so io, una P80 non si preoccuperà di certo del peso della vernice
La P80 magari no, ma il volo del modello ne risentirà in modo sicuramente positivo.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
