Discussione: circuito con 50 led
Vecchio 11 novembre 09, 13:54   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mistersatan Visualizza messaggio
grazie della risposta!!
allora quindi a gruppi di 3 in serie,poi ogni gruppo va in parallelo con il successivo.
Allora quindi mi serve:
1) circuito NE55
2) transistor di potenza (1 ampere)
3) led
4) resistenze.
Ho anche un caricabatterie con uscite di potenza da 2volt a 12volt (se li dosa da soli ma non mi fido) e uscite fisse 50mA , 140 ,180 e 900 mA.
La resistenza di ogni gruppetto di led la calcolo facendo:
R= (tensione ingresso - tensione nominale) / mA.
quindi
R= (12VOLT - (somma delle 3 tensione dei led) / (somma dei mA dei led) = valore resistenza.
giusto? o sbaglio qualcosa?
Sbagli!! la corrente che scorre nei tre led, è sempre la stessa, quindi (12V- somma delle 3 tensioni dei leds)/corrente assorbita da un led solo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
