Discussione: circuito con 50 led
Vecchio 11 novembre 09, 14:28   #1 (permalink)  Top
mistersatan
Data registr.: 21-08-2007
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
siccome non penso che tu voglia lavorare con circa 150 volt continui, mi sà che ti toccherà fare qualcosa tipo serie-parallelo!!! (ovvero 3 led in serie con resistenza, in parallelo ad altre serie di 3 led con la loro resitenza)...
In questo modo, ti permette di lavorare con tensione basse (12 volt)...
Per il consumo, invece, dovrebbe essere poco sotto al mezzo amper...
Quindi usando un circuito con NE555, un transistor di potenza (non serve grande, basta che possa reggere 1 amper) puoi fare l'intermittenza...
Per quanto riguarda il bottone di accensione-spegnimento, lo metti sull'alimentazione del tutto!!!
Purtroppo non ho schemi elettrici da proporti!!!
PS: potenza assorbita in totale: circa 6 Watt, quindi un alimentatore da PC è anche esagerato per questo lavoro!!!
grazie della risposta!!
allora quindi a gruppi di 3 in serie,poi ogni gruppo va in parallelo con il successivo.
Allora quindi mi serve:
1) circuito NE55
2) transistor di potenza (1 ampere)
3) led
4) resistenze.
Ho anche un caricabatterie con uscite di potenza da 2volt a 12volt (se li dosa da soli ma non mi fido) e uscite fisse 50mA , 140 ,180 e 900 mA.
La resistenza di ogni gruppetto di led la calcolo facendo:
R= (tensione ingresso - tensione nominale) / mA.
quindi
R= (12VOLT - (somma delle 3 tensione dei led) / (somma dei mA dei led) = valore resistenza.
giusto? o sbaglio qualcosa?
mistersatan non è collegato   Rispondi citando
