Discussione: circuito con 50 led
Vecchio 11 novembre 09, 13:21   #1 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
siccome non penso che tu voglia lavorare con circa 150 volt continui, mi sà che ti toccherà fare qualcosa tipo serie-parallelo!!! (ovvero 3 led in serie con resistenza, in parallelo ad altre serie di 3 led con la loro resitenza)...
In questo modo, ti permette di lavorare con tensione basse (12 volt)...
Per il consumo, invece, dovrebbe essere poco sotto al mezzo amper...
Quindi usando un circuito con NE555, un transistor di potenza (non serve grande, basta che possa reggere 1 amper) puoi fare l'intermittenza...
Per quanto riguarda il bottone di accensione-spegnimento, lo metti sull'alimentazione del tutto!!!
Purtroppo non ho schemi elettrici da proporti!!!
PS: potenza assorbita in totale: circa 6 Watt, quindi un alimentatore da PC è anche esagerato per questo lavoro!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
