Discussione: Affettatrice 4 fasi
Vecchio 11 novembre 09, 00:16   #7 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da in cold blood Visualizza messaggio
Mi hanno regalato un affettatrice da banco con la spina circolare blue a 4 poli.
Posso farla divetare a 3 poli e poterla usare in casa?cosa devo fare
eventualmente?
Motori asincroni monofase
il sistema dell'inverter è sicuramente valido ma penso in questo caso non conveniente.
se il motore è veramente trifase posso consigliare il sistema del condensatore in derivazione da un morsetto del monofase. siccome di solito se c'è sempre qualcuno che non conosce questo sistema e dirà che non funziona ho messo un sito dove viene spiegato il funzionamento. da parte mia uso da anni un compressore che era trifase e ho modificato per il funzionamento in monofase. nel mio caso ho aggiunto oltre al condensatore per il funzionamento un altro che viene inserito da un timer per pochi secondi per problemi di coppia alla partenza. naturalmente bisognerebbe modificare il collegamento degli avvolgimenti del motore da 380 a 220 quindi da stella a triangolo. con questo sistema alcuni anni fà ero riuscito a far funzionare quella macchina che usano i muratori per mischiare la malta in una casa che stavano ristrutturando e dove non vi era il trifase.
per quanto riguarda i condensatori vanno bene anche quelli recuperati dalle lavatrici , in base alla potenza del motore sarà necessario usarne anche più di uno in parallelo e poi tramite l'amperometro a pinza si dovrà misurare il corretto bilanciamento delle fasi.
ciao da pietro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
