Discussione: Taglio Stirodur!!
Vecchio 24 gennaio 06, 19:24   #2 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da DEIVI
Ciao a tutti. Scrivo in questa sessione per la prima volta, ma vi leggo da un pò.
Mi trovo alle prese con il taglio ad arco e filo caldo dello stirodur. In precedenza avevo tagliato la mia prima ala in normale polistirolo senza grossi problemi.
Ho fatto parecchi tagli prova ma senza fortuna ( vi lascio immaginare i risultati )
Ora, il pannello fa 1000mm e l'arco fa 1100mm e 35 ohm di resistenza ( inox 0,60 diametro ) e uso un trasformatore da 24v. Troppo poche le 24v? Sezione del filo troppo grossa? . L'arco fatto ad H è teso a mo di vecchia sega da legno dei falegnami, con uno spago nella parte superiore messo in tiro attorcigliandolo su se stesso e il filo inox è teso come la corda di una chitarra.
Consigli??
Ringrazio in anticipo.
Ciao a tutti!!
Ciao... il problema che hai è dovuto di sicuro alla maggior densità dell'estruso che stai usando (stirodur) ... ti serve maggiore temperatura del filo... puoi provare a ridurre il diametro del filo...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
