Originalmente inviato da ask21 Effettivamente è poco più lunga dell'ala del blizzard.
Però per la fuso rimane sempre il problema di fissarla all'ala. |
Va incollata dopo opportuno scasso. Ovviamente con il clettamento previsto da progetto. stampa il pdf su carta e avrai la tua fusoliera bella e pronta precisa. Tagli con polistirene blu, rifinisci. svuoti il minimo indispensabile. incolli l'ala da sopra con PU e due pioli di legno in verticale oppure con piolo frontale e due viti dietro.., ma non mi piace molto..
Nle sito parla di provarlo senza ballast e poi con ballast. Non ho capito come fa a toglierlo dal tubo che è annegato dentro l'ala. Col francese ce sgnoccolo poco, anzi, nulla.
Robbè
