Discussione: flyfly mb339...
Vecchio 10 novembre 09, 17:13   #177 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.. un amico ha preso il macchi e ora mi sta "stressando" su come riempirlo, ma non vuole svenarsi.. io per prima cosa gli ho detto, ma chi te lo ha fatto comprare?! E' un buon modello.... non ascoltare Ranox, lui è invidioso di quello di Sandro
ma tralasciamo i dettagli...
Allora, lui vorrebbe usare 6S da 3.000mAh (le ha gia, 2 pacchi da 3 celle da mettere in serie) dichiarate 25C, quindi un assorbimento di sicurezza non superiore ai 50-60A. Come batterie vanno pure bene ma l'autonomia sarà piuttosto limitata (non oltre i 4 minuti dosando il gas)
Sulle istruzione viene menzionato un motore da 1500 a 1700Kv, mi potete illustrare i consumi che trovate con i vari motori e al limite le sensazioni di "guida" ovvero se la potenza e' sovrabbondante e di quanto, cosi' voglio capire i margini quali sono. Con un motore da 1700kv e sei celle si ha una spinta molto più che sufficente e si vola anche bene con 2/3 di gas quindi con assorbimenti medi in volo inferiori ai 40A e picchi non oltre i 60/65A. Il problema è la pessima ventola la cui girante sbilanciata non regge lo stress e scoppia con una frequenza preoccupante. Quindi ventola nuova (HET, o Wemo) motore 600/37 e 6 celle. Oppure se vuoi le medesime prestazioni ma più leggerezza 5 celle e 600/32 .
Ad esempio, mi sto facendo l'idea che meglio (per la situazione del mio amico) mettere un motore da 1400Kv, cosi' da avere margine per non friggere le batterie.... Con 1400 avresti poca spinta e di conseguenza saresti costretto a stare sempre a manetta col rischio di friggere anzitempo le batterie
Tale scelta, probabilmente salverebbe le batterie e al peso del modello toglierebbe alcuni ettogrammi, dovuti alle batterie, che nelle vostre configurazione mi pare stiate su 4500.. Io uso 5 celle da 3300 35c e con i retrattili pesa meno di 2,6kg quindi la mancanza di qualche centiaio di W potrebbe essere bilanciata, e magari, il modello non sarà una freccia, ma in aria ci va lo stesso....Dati i profili alari il modello non sarà una freccia manco se ci metti una JetCat da 8 kili .... è un modello discretamente veloce, molto stabile e maneggevole, acrobatico ma non critico. Per volare decorosamente serve 1kw .
Che ne pensate, se po fa?
