Discussione: help me lama v4
Vecchio 10 novembre 09, 09:19   #2 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da twinster1978 Visualizza messaggio
ciao a tutti dopo aver atteso con pazienza tutto il kit xtreme compreso i motori il mio eli non va più o meglio sembra che non ha più portanza e quindi nonostante i motori girano l'heli non si alza o meglio si alza di poco e gira su se stesso in senso antiorario.Potrebbero essere le manine porta pale? O è causa delle batterie( provate diverse anche quelle 20c ) ? Non so più cosa fare aiutatemi .
Ciao a tutti e buon divertimento Gerardo
Attento che a volte la extreme monta al contrario i connettori dei motori SE. Tu li metti come erano gli originali e in realtà stai invertendo la polarità: verifica che le pale girono in senso opposto tra di sè.
Dopodichè nel mio caso avevo dovuto ridurre fortemente la sensibilità del gyro in quanto sbacchettava fortemente. Ma quello lo vedi eventualmente dopo, comunque deve alzarsi.
pancho non è collegato   Rispondi citando
