Discussione: Magnete spezzato
Vecchio 09 novembre 09, 23:10   #4 (permalink)  Top
maverikoneil
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
Originalmente inviato da Herculex Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Il problema non è tanto reincollare nella giusta posizione la parte spezzata di magnete, avevo solo dei dubbi se il magnete reincollato avesse la stessa forza di quelli interi
certamente dei frammenti di magnete sono andati perduti nella rottura, inoltre, non potendo riavvicinare le cricche, perdi tutta la parte di creste e cavi (inteso come cavità) che si formano dalla rottura di un materiale a struttura cristallina quindi automaticamente resta più corto perchè per rimetterlo devi rasare creste e cavi. se si è rotto di traverso non ci sta proprio ed è da sostituire.
letture diverse non è possibile perchè c'è sempre un'interazione di entrambi i magneti sul rotore, ma se prima le vibrazioni le generava un castello debole in ridondanza con qualcosa di sbilanciato, ora sarà il motore a girare sbilanciato per le differenti forze di attrazione-repulsione tra le due parti. o almeno, questo è quanto posso immaginare dalle mie nozioni sulla meccanica dei motori elettrici
saluti
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
