Vecchio 09 novembre 09, 17:23   #6 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
La velocità dei motori ad induzione è funzione della frequenza di alimentazione...
Quindi ti ci vorrebbe un convertitore AC-AC a frequenza variabile se volessi modificarne la velocità...
Almeno che non hai la possibilità di decidere quante coppie polari utilizzare ( come per esempio si puù fare con i motori delle lavatrici ), ma li potresti comunque far girare il motore solo a sottomultipli di 50 Hz.
Quoto quello che ha detto!!!
I motori a induzione girano in base alla frequenza e non alla tensione!!!
Però cè anche da dire che, calando la tensione con un dimmer, il motore si troverà a non poter erogare più la potenza neccessaria e, come tutti i motori, quando non si ha l'energia per girare al massimo, cala di giri!!!
Dovresti provare e vedere come si comporta!!!
PS: Vado a memoria, ma il motore degli aspirapolveri non ha le spazzole??? Il motore ha induzione (se la memoria non mi inganna) non ha le spazzole, giusto???
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
