Vecchio 09 novembre 09, 15:56   #8 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Brutta bestia il GX12, pero' non demoralizziamoci
Vuoi farlo andare? fai cosi':
-miscela al 20%
-candela 5
-il GX12 ha solo minimo meccanico e spillo della miscela, posiziona il minimo meccanico con ghigliottina ad 1mm circa, accendi il motore a meta' gas (piu' che altro per farlo scaldare un po') poi ,con le ruote sollevate da terra, spalanca il gas e regola la carburazione fino a che non senti che il motore gira bene al massimo. Quindi ingrassi un filino e provi a girare.....non dovresti avere problemi ....
-Regola il minimo meccanico (anche se resta un filino alto fa niente, basta che non faccia attaccare la frizione).
-THE END
So che e' un modo un po' brutale, ma con quella rogna e' l'unico
Aduken non รจ collegato   Rispondi citando
