Originalmente inviato da damgiu Il balsa sottile tende a fare quelle ondulazioni se sotto non è supportato da una struttura adeguata, meglio usare lo spessore 1.5 mm.
Hai già risolto il problema delle semiali di differenze lunghezza? Se non l'hai fatto invece di modificarne una aggiungi un distanziale della misura che ti serve nella giunzione tra le semiali ed hai risolto il problema.
Per le cerniere invece, possono andare molto bene ricavarle dai vecchi floppy disk, resistenti, le fai della misura che ti serve e le incolli con la ciano. |
E dovi li trovi i floppy disk?
Io sul balsa uso un sistema antichissimo ma efficace; cucio con ago e filo (passando a ogni punto l'ago nell'itercapedine tra parte mobile e parte fissa) e poi spalmo di colla cellulosica la cucitura
