Discussione: schema elttrico
Vecchio 08 novembre 09, 22:06   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da alpi65 Visualizza messaggio
per essere piu chiaro dovresti farmi un schema cosi ti dico se va'.....
Ci provo..
Da qualche "molto, molto lontano" ricordo di scuola, potresti fare una cosa così, ma te lo devi dimensionare da solo perchè fare anche i conti, non ho ricordi di quanta corrente serva per pilotare un led, e non so da quanto è la batteria che vuoi caricare, ne la tensione prelevata dal caricabatteria...
Dunque: la somma delle tensioni su R1+ diodo zener+ 1.2V (led) deve essere uguale alla somma della tensione della batteria carica+quella su R2.
R2 devi dimensionarla in base alla corrente che vuoi utilizzare per la carica.
Lo zener va preso con una V di soglia rimanente dalla differenza delle altre (Vcc-[Vr1+1.2])...
Se ci sono castronate, i più esperti sapranno correggere il circuito, quindi attendi che ci sia qualche altro intervento.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
