Vecchio 08 novembre 09, 21:41   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao!
Il discorso di questo thread vale anche per le radio in 2.4Ghz e in particolare per tutti gli apparati radio.
Nel caso delle 2.4Ghz ovviamente non si può accorciare l'antenna però si può togliere avendo gli stessi problemi delle radio in FM.
Ciao, Igor.
Ciao Igor !!!
Grazie del chiarimento che era già stato accennato anche da il_zott
A questo punto, tirando un po' le conclusioni, e facendo un analogia elettrotecnica magari poco ortodossa, ma solo per capire se l'effetto è questo: quando l'antenna è estesa, il campo di onde trasmesso copre un area e quindi un circuito lungo che si comporta come un impedenza di alto valore, riducendo la corrente che passa in esso.
Quando invece l'antenna è contratta, il circuito è breve e si comporta come un impedenza di valore esiguo, facendo aumentare esageratamente la corrente assorbita da esso e quindi costringendo il circuito ad un sovraccarico.
Dico bene?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
