Vecchio 08 novembre 09, 20:11   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Il "C" è il fattore di scarica che ti indica, insieme alla capacità, quanta corrente puoi chiedere alla batteria.
Quindi, supponendo di avere una batteria da 2000mAh (cioè 2Ah), se fosse da 30C puoi chiederle 2*30=60A di corrente, mentre se fosse da 35C potresti arrivare a 2*35=70A.
A parità di capacità avrai
Pro: più è alto il fattore "C" più la batteria può fornire correnti elevate, ma...
Contro: più è alto il fattore C, più la batteria è pesante.
La batteria ti dovrebbe riportare 2 valori "C", quello in continua e quello di "burst" o di picco. Questo valore indica quanto puoi chiedere al massimo alla batteria per un periodo limitato di tempo (ad es.10 secondi)
Quindi, quando vedi un'indicazione del tipo: 2000mAh 30C/35C sai che puoi chiedere 60A continui con picchi fino a 70A per alcuni secondi.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
