io non ho la versione se, ma la v4 con molte migliorie
ne elenco alcune così mi dite un po se sapete le differenze
coppia pale in fibra di carbonio da 205 mm [205D Carbon Fiber Blades H25072] + coppia pale in fibra da 205 mm [205 Main Blades H25046]
- n - nuova corona [New Main Drive Gear/120T H25096]
- - set nuova trasmissione di coda in metallo [250 Metal Tail Belt Unit H25026-1-00 1] che include lultima variante dellasse con ingranaggio in metallo
[ [1 pz Metal Tail Rotor Shaftt Assembly H25075]
- - set nuove pinze rotore di coda in metallo [New Metal Tail Holder Set H25095A] che include lultima variante con le rondelle spessore 0.7 mm
[Tail Rotor Hub Set H25074-1 1]
- - set nuovo albero trasmissione di coda in metallo [Metal Tail Drive Gear Assembly H25079]
- - set nuova leva di comando di coda [Tail Rotor Control Arm Set H25062-1]
