Vecchio 08 novembre 09, 12:16   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in teoria non sarebbe da fare, ma considerando le piccolissime potenze in gioco i finali non soffrono moltissimo, però è sempre meglio evitare, classica la prova di portata con antenna abbassata, ma è solo per pochi minuti, lasciare andare avanti la radio per ore magri qualche problema poi si potrebbe manifestare.
Stesso discorso per radio a 2,4 mandate avanti senza antenna, non è un discosro di FM, ma si applica a qualsiasi cosa che trarmette un segnale radio a quasiasi frequenza, poi al salire delle potenze irradiate i problemi aumentano di conseguuenza, se non vado errato questo fenomeno è chiamto ROS, (rapporto di onde stazionarie) indica un valora con cui l'antenna riesce a propagare in aria le onde e quante però ritorno indietro diminuendo effettivamente quelle emante e scaldando i finali, più il ROS è basso e megilio è, cosi si riesce anche capire se un'antenna è adeguta all'impianto o no.
