Vecchio 07 novembre 09, 18:11   #1 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Stacco improvviso motore
Oggi mentre volavo col T-Rex 500 improvvisamente non avevo più motore e sono dovuto atterrare in autorotazione per fortuna senza danni.
Ho verificato quanto segue:
- batterie motore e regolatore appena tiepidi;
- Ricevente Corona 2,4 ghz led rosso acceso fisso (quindi segnale agganciato regolarmente);
- comandi perfettamente funzionanti ad eccezzione del motore muto;
- batterie ancora con almeno 2 min di carica,... infatti appena sono sceso ho staccato il regolatore e riattanccandolo ha fatto la solita musichetta e tutto è andato a posto e ho fatto hovering appunto per altri due minuti;
Il regolatore Align ammesso che sia stato lui stacca cosi repentinamente senza abbassare la potenza un po prima??
Mi sembra strano che molli così di botto senza preavviso!!
E poi perchè avrebbe mollato se le batterie erano ancora cariche,...bohhh aiutatemi a risolvere il problema.
Tempo fa lo aveva fatto un paio di volte poi credevo di aver risolto mettendo dall'albero di coda fino al supporto motore a massa!!!
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
