Discussione: Trainatore Cap 20L
Vecchio 07 novembre 09, 16:43   #30 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Quoto ranox, unico appunto: il motore ha la pompa, quindi poco sensibile (se non per niente) alle variazioni di assetto, orizzontale o verticale; tanto meno se il serbatotio non è lontano dal motore. Fatto sta che nel video non si vede "tirare" al massimo il motore per almeno 10 secondi...
NON bastano delle sgasatelle stile riscaldamento moto in folle, per sentire la carburazione
Inoltre si sente chiaramente il commento sulla carburazione "è magro" da parte di uno del gruppo, senza nemmeno avere fatto girare il motore al massimo
Quando voli e sopratutto decolli, lo stick viene portato al massimo e li ci rimane per almeno un bel pezzo ! Se non fate questa prova a terra...può succedre quello che si vede nel video
Vi faccio un elogio per il riscaldamento correttamente eseguito del motore, ma mi raccomando: provare a modello frenato, tutta manetta per almeno 10-15-20 secondi...non deve perdere un colpo ! Inoltre questa procedura, pulisce la candela che si sporca nella messa in moto e riscaldamento.
Posizionate l'elica più verticale ad inizio compressione. Così com'è risulta pericolosa.
Biplà..
in verticale ce lo devi mettere e provare sempre.
Solo così infatti si evidenziano eventuali problemi a:
serbatoio
tubetti
pompa
Robbè
WWW.AAVIP.IT
