Vecchio 07 novembre 09, 01:45   #9 (permalink)  Top
crist68
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
procedono:proprio oggi pomeriggio ho fatto il porta servi ( al piano inferiore) e porta esc e ricevente al piano superiore e lo incollato al telaio ( capirete tra tre righe del perchè)
adesso rimane da fare:
incollare con attack il porta motore in modo che l accoppiamento sia perfetto o quasi
dopo di che vado dal tornista che mi fa i fori per fissare i due elementi ( porta motore e piastra radio) al telaio
Grandi problemi invece per l istallazione del freno ( quasi che devo fare tutto nuovo da zero):
devo trovare rondella di alluminio da 30 millimetri di diametro con foro 8/10mm ( ma questo non è problema) e 2/3 mm di spessore perchè quella originale da 32 mm non va bene
dopo devo fare piastrina per bloccare la camma freno
infine le due camme
vabbè un passo alla volta
p.s.
all obi hanno le rondelle della misura che mi occorrono pero di acciaio, domanda cambia nulla se uso questa come disco freno?
Vabbe, per quando scendera' in pista la tua flash, mi sa che avremo le barbe bianche
P.S. se ti serve un telaio in piu per la flash, mi sa che dovrei averlo e non ci faccio niente, se puo interessarti fammi sapere. (Per i moderatori: in regalo, non e' una vendita)
A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv
crist68 non è collegato   Rispondi citando
