Vecchio 06 novembre 09, 10:13   #1 (permalink)  Top
antony85
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
Batterie ni-mh consumate da sole in 5 ore
Salve, ieri alla quarta scarica del mio pacco pile nimh 4500 su un motore brushless ho avvertito una cosa insolita.
Avevo caricato le batterie per 20 ore(come sempre), con una carica di 250mah.
Le ho staccate,e dopo 5 ore le ho inserite nella macchina per correre.
Risultato...sono durate giusto 5 minuti! mentre invece le altre volte ho corso per quasi un oretta (è da dire che come le staccavo dal caricabatterie, passavano 15 minuti ed erano gia sulla macchina).
Appena staccate misuravano 8.40 volt,dopo 5 ore prima di metterle in macchina misuravano 8.10.
In piu dopo i 5 minuti di corsa ho notato che la testa della pila(ovvero dove escono i fili)(le due celle piu in alto) era piu calda rispetto al resto della batteria(ovvero le altre celle).(c'è da dire anche che le due batterie di testa sono piu vicine al motore)...anche se ricordo che nei precedenti usino le batterie si riscaldavano uniformemente...
La batterie sono queste:
https://sslproxy.info/b2b.accupower....s/XC4500-1.jpg
Queste pile hanno una corrente di scarica veramente cosi elevata?Vanno utilizzate "all'istante"?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
