Discussione: Dx7se
Vecchio 05 novembre 09, 22:41   #16 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Si la dsx9 ha il cambio mode da softwar anche se operazione un po' macchinosa visto che devi farlo per ogni modello.Con il vibe mi trovo molto bene,e solo avendolo sotto mano si capiscono e si aprezzano i piu' piccoli dettagli che lo distinguono dalla massa.
Dimenticavo....
La x9303 come la DX7/DX7SE hanno la corsa del gas 'corta' rispetto alla DSX9.....
Dopo aver provato la DSX9 (corsa stick standard) e notando una maggior precisione (per il mio stile di pilotaggio naturalmente) sul controllo del passo, ho eseguito la modifica anche sulla DX7SE (è la stessa cosa anche per la DX7 standard):
ho rimosso i finecorsa sullo stick del gas (sono due piastrine di plastica fissate da una vita) e ho rifatto la calibrazione degli stick dal menù di servizio....Perfetta!!!!
La modifica si può fare naturalmente anche sulla x9303.....
P.S.: la modifica è reversibile, quindi se non si è soddisfatti del 'feeling' si può rimettere tutto come prima ....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
