Originalmente inviato da lello661 Salve qualcuno ha avuto problemi con la Futaba F7C ?
io ho volato anche sotto i fili dell'alta tensioe quando facevo solo hovering e non ho mai avuto un problema con la F7C Fasst
saluti lello661
P.S. Giovanni te ci hai mai fatto Hovering sotto i pali dellalta tensione con la Spectrum DXt ? |
in che modo volare sotto i tralicci dell'alta tensione (frequenza 50Hz) è una prova sperimentale della bontà di un sistema radio in 2.4GHz?
