Vecchio 21 gennaio 06, 20:39   #5 (permalink)  Top
Traffyc
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Figurati... in ogni caso il modello deve essere gia bello e montato in tutte le sue parti, quindi solo dopo devi settare il tutto con la radio accesa.. per gli uniball beh,, sicuramente va bene il consiglio, ma anche le squadrette l'importante che non ci sia gioco nei buchi, tutto qua..
Premendo una sola volta Mode-Page entri nel menu base :
per regolare gas ( th-crv) il passo ( - pi-crv)
chiaramente ti serve un misuratore di passo per iniziare
sul banco puoi solo settare il passo sia chiaro , la curva del gas per adesso fai >0-25-50-75-90 poi in volo capisci come funziona e la regoli in modo da avere un motore lineare, certo ci vorrebbe il misutaore di giri ma a orecchio puoi capire se il motore va troppo forte o meno...
per la curva per iniziare a volare devi avere :
stick giu : -2°
stick a centro : +4°
stick al massimo: +7°
la funzione EXp ( esposenziale) serve per addolcire i comandi usa -25% su canale 1 e 2 ( att. si regola 2 volte per canale) e -15% su canale 4
fammi sapere che giro hai che servi ed altro...
spero di exerti stato di aiuto..
traffyc@libero.it :-)
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
