Discussione: Pacco 12S800Ah 8C
Vecchio 02 novembre 09, 10:21   #9 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ottimo!!! ma il tutto gira seguendo il sole?
MArco
Si certo, segue in modo autonomo il percorso del solo sia in rotazione che elevazione, in mezzo ai pannelli è installato il sensore composto da 5 led utilizzati in maniera "anomala" ed un sensore di temperatura per compensare la non linearità dei rivelatori in funzione della stessa.
In baracca è invece montata la centralina di controllo dei motori, l'assorbimento massimo è di soli 2,5A con entrambi gli assi in movimento, il riduttore ed il motore sono stati costruiti / modificati da aziende con le quali collaboro per lavoro, onde ottenere bassi attriti e alta resa (il motore orizzontale assorbe circa 1,5A, ha 0,5 Nm di coppia e pesa circa 2 Kg).
In assenza di luce diretta i pannelli si posizionano automaticamente orizzontali, in caso di vento ho sviluppato alcuni algoritmi che fanno allineare la struttura per presentare la minor superficie, ed in caso di neve a tempi prefissati effettuano dei movimenti per scaricarla.
Tutti i dati di funzionamento vengono poi trasmessi anche ad un sw per pc o tramite porta usb o a mezzo collegamento MiWi a 2.4 Ghz; se tutto va bene entro un paio di mesi dovrei avere anche il collegamento internet a mezzo rete wireless e potrò comandare tutto da casa oltre che a mettere in rete le 4 telecamere di sorveglianza già ora installate.
@Dex: la mia è stata una scelta obbligata; l' enel non arriva .......... la baita è situata, insieme ad altre 8, a circa 4 km dal paese, 1500 msl ed è priva di qualsiasi servizio pubblico, l' acquedotto è fuori uso da novembre a maggio ad esempio. Infatti il prossimo lavoro in programma sarà la raccolta e filtrazione dell'acqua piovana con accumulo in serbatoi interrati.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
